AEG Backen Competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen fällt aus
Serverzeit: 19 11 2026  03:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence --- Backofen fällt aus
BID = 1007184
jakaks
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen fällt aus
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : Modell: 40034VD-wc
Liebe Fachleute,
das Backrohr unseres AEG Herdes hat vor einigen Jahren begonnen, bei Erreichen bestimmter Temperaturen auszufallen (Licht weg, Heizung weg). Das fing ursprünglich bei 200° an und war zum Schluss schon bei 150°. Beim vorweihnachtlichen Kekse backen hat das Backrohr nun komplett den Geist aufgegeben. Nachdem sowohl meine Frau, als auch ich neugierig sind, haben wir uns zuerst hier im Forum schlau gemacht und dann die Abdeckung des Herdes abgeschraubt. Dabei sind uns leicht angebräunte Dämmungsteile rechts oben aufgefallen und bei näherer Betrachtung schien uns die Zuleitung zu einem Bauteil durchgeschmort zu sein (siehe Foto).
Da wir vermuten, dass es sich um einen Temperaturfühler handelt, der nicht unbedingt für den Betrieb notwendig ist, haben wir das Teil einfach überbrückt... und siehe da, das Backrohr funktioniert wieder! Es bleibt aber die Frage, wie gefährlich unsere Reparatur ist und bitten nun um ein kurzes Feedback bzw. eine Einschätzung, ob wir den Herd so weiter betreiben können. Wir sind auch dankbar für Tipps, wo wir ein Ersatzteil besorgen könnten bzw. wie man den dann einbaut.
Vielen Dank und einen schönen Advent,
Karina & Jakob
BID = 1007185
derhammer
Brandgefahr
Das ist der Übertemperaturschutz. Der darf nicht, in gar keinem Fall, gebrückt und der Herd so betrieben werden.
Klemmt das Thermostat und die Heizungen werden nicht abgeschaltet, brennt es. Davor soll dieses Bauteil schützen.
BID = 1007190
jakaks
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wir haben grad nach Ersatzteilen gesucht und sind auf Amazon fündig geworden:
Link zum Amazon-Produkt
Das Teil sieht etwas anders aus, scheint aber die gleiche Funktion zu haben. Können wir das Teil einbauen?
Danke nochmal.
LG,
K&J
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348322   Heute : 2559    Gestern : 15353    Online : 592        19.11.2026    3:24
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
